Re: Elektrisches Schiebedach geht nicht ganz zu. (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Elektrisches Schiebedach geht nicht ganz zu. von Neufünfer am 14. Juni 2004 23:23:12:
du müsstest den Schiebedachhimmel vorne nach unten ausklipsen und versuchen, ihn nach hinten zu schieben.
Wird nicht einfach sein.
Rechts und links sind drei T25-Torx-Schrauben, an welche du aber so wahrscheinlich nicht dran kommen wirst (leider).
Ich nehme mal an, du hast schon geschaut, ob irgendetwas im Weg liegt!?
Da ist jetzt aus der Entfernung guter Rat teuer.
Eventuell könntest du mal veruchen, bei ganz geöffneten Dach die Übergangsstücke der Führungsschienen rauszuschrauben und dann das Dach zu schließen.
Dann müsstest du aber auf alle Fälle das Dach wie beschrieben ausbauen und die Übergangsstücke wieder einsetzen.
Anschleißend kann man dann prüfen, wo der Fehler ist.
Ohne die Übergangsstücke darfst du aber nicht fahren, da die dein Dach halten!!!
Ist aus der Entfernung etwas kompliziert.
Wenn ich das Dach vor mir hätte, wäre das alles kein Problem. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Du kommst nicht zufällig aus dem Rhein-Main-Gebiet? <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
cu
Rudi
