Re: Elektrisches Schiebedach geht nicht ganz zu. (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Elektrisches Schiebedach geht nicht ganz zu. von 520i 2,5l M20 E28 am 13. Juni 2004 21:37:27:
Halllo zusammen,
habe mir vor ein paar Tagen einen Fünfer E28 Bj 85. zugelegt. Leider läßt sich das ESD nicht ganz schließen (auch nicht per Handbetrieb) Was kann das sein? Öffnen tuts bis ganz nach hinten, die Hebefunktion geht auch nicht.
Schon mal im Voraus danke.
Grüsse
Neufünfer
hast du vorne den Windabweiser verbaut?
Eventuell geht der nicht ganz runter und dann schlägt das Dach da an.
Sind vielleicht außen die Hebel ausgehängt/ausgeleiert!?
Wenn ja, drück den mal von außen mit´m Finger runter.
Falls es daran liegt, kannst du die Hebel hinten ausklipsen und nach einer Drehung nach oben vorne aushängen.
Anschließend vorsichtig etwas nachbiegen.
Vielleicht dreht aber auch der Antrieb durch.
Ohne genauere Beschreibung schwer, genaueres zu sagen.
Rudi
Hi Rudi,
es ist kein Windabweiser verbaut. Der Antrieb dreht auch nicht durch, habe E-Motor wie in Betriebsanleitung beschrieben ausgekuppelt und mit Inbusschlüssel versucht, das Dach zu schließen, geht genausoweit zu wie es der Motor schafft, dann wird der Widerstand extrem hoch, die letzten ca 3-4 cm lassen sich einfach nicht schließen. Worauf muß ich achten oder wie bekomme ich das Dach so zerlegt, daß ich es schließen kann? (dann bleibts zu, für immer!) Wollte keine Blechtafel drüberschweißen
Grüsse
Neufünfer
