Re: 525i mit ETA-Kopf? (Allgemein)
THX1138, Monday, 29.10.2001, 09:35 (vor 9141 Tagen) @ Nico
Als Antwort auf: 525i mit ETA-Kopf? von Nico am 28. Oktober 2001 23:42:17:
Passen tut das sicher ob das allerdings eine Leistungsverbesserung bringt wage ich zu bezweifeln. Der eta Kopf hat nur 5 statt 7 Nockenwellenlager und weichere Federn zur Reduzierung des inneren Wiederstandes und somit zu einer Sprit Ersparnis. Der eta dreht auch nur 5000 bzw. 5100 U/min die drehzahlen des "normalen" 2,5ers würde dieser Kopf sicher nicht aushalten.
Ich glaube das hast Du verwechselt denn eine Leistungssteigerung kann man erhalten wenn man einen eta Block und einen 2,5er Kopf nimmt. Dann hast Du praktisch einen Motor mit 2,7 Liter Hubraum und entsprechende Leistung. Dies Lohnt sich jedoch nicht, da der Aufwand sicher genauso groß ist wie gleich eine 3,5 Liter Maschine zu verbauen (in nen E30) oder sich gleich einen, meist auch um längen besser ausgestatteten, 535i/M535i zu kaufen.
MFG
