Re: 525i mit ETA-Kopf? (Allgemein)
Nico Hoffmann, Monday, 29.10.2001, 14:53 (vor 9141 Tagen) @ THX1138
Als Antwort auf: Re: 525i mit ETA-Kopf? von THX1138 am 29. Oktober 2001 09:35:36:
Passen tut das sicher ob das allerdings eine Leistungsverbesserung bringt wage
ich zu bezweifeln. Der eta Kopf hat nur 5 statt 7 Nockenwellenlager und
weichere Federn zur Reduzierung des inneren Wiederstandes und somit zu einer
Sprit Ersparnis. Der eta dreht auch nur 5000 bzw. 5100 U/min die drehzahlen des
"normalen" 2,5ers würde dieser Kopf sicher nicht aushalten.
Der Eta dreht z.T. höchstens 4800 U/min. Die Trägheitseffekte gehen
bei Drehbewegungen quadratisch mit der Drehzahl.
Ich glaube das hast Du verwechselt denn eine Leistungssteigerung kann man
erhalten wenn man einen eta Block und einen 2,5er Kopf nimmt. Dann hast Du
praktisch einen Motor mit 2,7 Liter Hubraum und entsprechende Leistung. Dies
Lohnt sich jedoch nicht, da der Aufwand sicher genauso groß ist wie gleich eine
3,5 Liter Maschine zu verbauen (in nen E30) oder sich gleich einen, meist auch
um längen besser ausgestatteten, 535i/M535i zu kaufen.
Genau. Außerdem gibts dann auch keine Probleme mit der Haltbarkeit.
