Re: geschwindigkeitssignal abgreifen.... (Allgemein)
Als Antwort auf: geschwindigkeitssignal abgreifen.... von der andi am 01. Juli 2004 19:46:45:
Hallo Andi,
wie Du die Instrumentenkombi ausbaust, ist ja hier ausführlich beschrieben.
Das Geschwindigkeitssignal gibts direkt hinten am Tacho. Da sind zwei Steckplätze und der linke bzw. Äußere davon (in Fahrtrichtung) ist der Anschluss fürs Geschwindigkeitssignal. Die Stecker werden direkt auf die Platine gesteckt und mit so einem schwarzen Plastikschieber gegen herausfallen gesichert. Nico hat - glaube ich - ein Bild davon.
Bei späten E28 gibts hier oft schon ein Kabel fürs Radio.
Dieses Kabel mit Stecker gibts auch für ein paar Euro bei BMW zu kaufen, wenn der Teileverkäufer clever genug ist, das Kabel rauszusuchen.
Bei Autos mit Tempomat ist der Tempomatanschluss hier angesteckt.
Du kannst, wenn Du einen Tempomaten hast, das Signal einfach mit einer Kabelklemme abgreifen, den Tempomaten kannst Du problemlos parallel zum Radio schalten.
Das Geschwindigkeitssignal geht übrigens auch für Navigationsgeräte...
Uwe
wo greif ich denn am besten dieses signal ab ? an der instrumentenkombi ?
wenn ja wo genau, hab da nicht so den plan und mag nicht stundenlang suchen *g*
mit bild wär fein !
dankeschööön !
lg,
andi
