Re: Was seid ihr nur für eine schraubfaule Bande...tztztz (Allgemein)
der andi, Friday, 02.07.2004, 13:18 (vor 8143 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Was seid ihr nur für eine schraubfaule Bande...tztztz von Teilegott am 02. Juli 2004 12:38:17:
*g*
ja, fahr das orig. lenkrad...leider ;-)
punkto ausbau is jetzt wirklich alles klar....
richtig toll wie ihr euch um junior-schrauber kümmerts !!
ps.: sind das die orig. hochtonspiegeldreiecke ? welcher durchmesser der hochtöner passt da rein ?
und gibts eine möglichst dezente alternative um 13er lsp vorn zu verbauen ? die idee mit adapterringen am orig. ovalen einbauort sagt mir irgendwie nicht so ganz zu.... :-/ ?
und hast ein bild von deinem lenkrad ??
lg,
and
Also...wenn Du das originale Lenkrad fährst, dann nimm es raus. Fährst Du was anderes (so wie ich ein Nardi Personal 330), dann passt das gerade so, aber die Gefahr, das Du Dir das Leder zerkratzt ist hoch...also...lieber raus mit dem Teil.
Zum Ausbau nochmal:
2 Schrauben oberhalb des Cockpits rausdrehen (kleiner Kreuzschraubendreher)
Danach miteinem Schlitzschraubendreher zwischen die Lasche, aus denen Du gerade die Schrauben herausgedreht hast und dem eigentlichen Armaturenbrett friemelt...der Schraubenzieher wirkt als eine Art Schuhanzieher und lässt das Cockpit leichter flutschen.
Hast Du es soweit draussen, musst Du nur noch die Stecker abmachen. es befinden sich 3 Stecker auf der Rückseite. Alle sind gegen herauswackeln mit einem schwarzen Bügel gesichert. Die Bügel mit einem langen Schlitzschraubendreher abhebeln, bis sie 5 bis 7mm vom Stecker entfernt sind. ein leichtes Knacken ist zu hören oder zu spüren. Danach kannst Du die Stecker ganz leicht abziehen.
Hoffe, das reicht an Information...
