Re: Was seid ihr nur für eine schraubfaule Bande...tztztz (Allgemein)
Teilegott, Friday, 02.07.2004, 15:22 (vor 8144 Tagen) @ der andi
Als Antwort auf: Re: Was seid ihr nur für eine schraubfaule Bande...tztztz von der andi am 02. Juli 2004 13:18:29:
<center>http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/polieren/DCP_0038.JPG</center>
Mein Lenkrad...Nardi Grinta GR330...lange gesucht, endlich gefunden.
In die originalen Hochtondreiecke kriegst Du nahezu jeden akuraten Hochtöner...habe da jetzt einen Kult Audio K7 drin... also ein 25er passt rein.
Thema 13er...wenn, dann kannst Du nur einer Platte arbeiten, die Du unten in den Fussraum baust und da dann den 13er mit Gitter drauf...alles mit orignal Stoff bekleben und gut ist. Ich habe immer alles in die Tür bebaut, da wo jetzt meine Mitteltondreiecke hängen. Ist vom klnaglichen her natürlich sehr vorteilhaft aber optisch zumeist nicht das Gelbe vom Ei...
Da muss man Abstriche machen...
Oder 2 16er in etwas bauen und das dann da hin, wo die vorderen Türtaschen sind...das geht auch.
Grüsse...Marco
