Die andere Möglichkeit........... (Allgemein)
alex, Sunday, 04.11.2001, 13:04 (vor 9135 Tagen) @ Heiko
Als Antwort auf: Re: Helft mir... Wie kriege ich die hinteren Stoßdämpfer raus? von Heiko am 04. November 2001 12:01:17:
1. Obere drei Schrauben am Dom lösen.(Muss man ja nicht näher drauf eingehen)
2. Untere Federbein-Schraube lösen.
3. Schraube herausdrehen,etwas WD 40 hineinsprühen,die Schraube wieder einsetzen/legen,aber nicht einschrauben!
4.Wenn die schraube lose in der Führung sitzt,leicht mit einem Fäustel von rechts und links,von oben und unten dagegenklopfen.
5.Damit wird die Hülse gelockert.
6.Dann Schraube ca. 4 Gewindegänge einschrauben.
7.Dann Zwei- oder Dreiklauen-Abzieher ansetzen,anziehen,fertig.
So bekommst Du das Federbein ohne Beschädigungen heraus.
Wenn Du keinen Abzieher hast,kannst Du auch versuchen,mit einem Gummihammer das Federbein zu lösen.
Das Wichtigste hierbei ist das Losrütteln der Hülse!!!
Ohne diesen Arbeitsgang,löst sich das Federbei nur bei den wenigsten Fahrzeugen.
Mit freundlichen Schrauber-Grüssen
alex <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
