Re: wieder mal an alex (Allgemein)
Nico Hoffmann, Monday, 05.11.2001, 08:18 (vor 9134 Tagen) @ heiko
Als Antwort auf: wieder mal an alex von heiko am 04. November 2001 19:07:54:
danke danke also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann steckt das
federbein mit der hülse IM achsschenkel und sitzt nicht auf einer hülse die am
achsschenkel befestigt ist. wenn ich es gelöst habe, dann sehe ich also am
achsschenkel von hinten ein ca drei cm tiefes, glattes loch, an dem hinten ein
gewinde anschließt.
Fast. Das Federbein hat ein Gummilager, das auf einer Hülse sitzt, die
im Schräglenker steckt.
Mit dem Abzieher geht es wie Butter. Man muß evtl. zuerst eine "Unterlage"
für die Spindel ins Loch schieben, weil die Spindel u.U. nicht lang genug
ist. Außerdem verschraubt sich die Spindel mit dem Gewinde im Achsschenkel.
So jedenfalls bei meinem Anzieher. Ich lege deswegen immer eine "lange"
kleine Stecknuß rein.
Große Hämmer sind, hm, "suboptimal".
