Hilfe mit der Zentralveriegelung defekt, Funktion Zeitsteuergeraet? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Zentralveriegelung defekt, Funktion Zeitsteuergeraet? von Fabs am 18. Juli 2004 22:21:19:
BMW 528e, US Version, Baujahr 82
ZV, Uhr und Radiospeicherung sind ausgefallen. Ich hatte das Dauerplus im Verdacht, aber keinen Fehler(Scheuerstellen, Sicherungen usw) gefunden. Batterie ist neuwertig und gut geladen, Lichtmaschine ist auch ok.
Im Fahrerfussraum dann ein tickendes Geraeusch lokalisiert. Es war ein "Zeitsteuergeraet" (Schwarzes Kaestchen 1,5x3 cm, Nr.: 5HE 003 795-01). Das habe ich dann entfernt, dann funktionierte Uhr und Radiospeicher wieder.
Nun meine Fragen: Was passiert wenn ich ohne Zeitsteuergeraet weiter fahre?
Wird die ZV von diesem Zeitsteuergeraet auch angesteuert oder sind andere Fehlerquellen wahrscheinlicher?
Was ist das haeufigste Problem an der Zentralverriegelung?
Gruss aus Kalifornien!
Das Zeitsteuergerät sorgt dafür, daß man mit dem E28 immer pünklich ankommt.
Nee, mal im Ernst, es ist nur die Innenlichtverzögerung. Hat aber mit der ZV nichts zu tun. Kannst ohne fahren. Komisch das es bei dir scheinbar zusammenhängt.
Die Problemloesung mit der ZV draengt, da Kofferraum und Tankdeckel zu sind (Zum Glucek ist der Tank noch voll!). Kofferraumschloss und Beifahrertuer lassen sich mit dem Schluessel nicht bedienen. Verriegeln koennen wir alle Tueren bis auf die Beifahrertuer (kein Sicherungsstift vorhanden, wohl werksseitig mit Schutzkappe verschlossen). Allerdings verriegelt man in Los Angeles auch mal gerne von innen (Kriminalitaet!).
Ich habe den rechten Frontlautsprecher abgebaut, aber kein ZV Steuergeraet entdeckt. Fehler an der Masseverbindung der Fahrertuer habe ich auch keine entdecken koennen, Sicherungen ok. Spielt dieses defekte Relais aus dem Fahrerfussraum (Nr.:5HE 003 795-01) welches ich momentan entfernt habe doch eine Rolle bei der ZV? (Bitte helft mir weiter, da der Tank in 6 Tagen leer sein wird (max. 200 Meilen pro Tankfuellung im Stop-and go) und ich sonst die Tabkklappe aufbrechen muesste!!!!!
Gruss aus LA
Georg
