Re: Hilfe mit der Zentralveriegelung defekt, Funktion Zeitsteuergeraet? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Hilfe mit der Zentralveriegelung defekt, Funktion Zeitsteuergeraet? von glutamat am 19. Juli 2004 04:05:05:
Die Problemloesung mit der ZV draengt, da Kofferraum und Tankdeckel zu sind
(Zum Glucek ist der Tank noch voll!). Kofferraumschloss und Beifahrertuer
lassen sich mit dem Schluessel nicht bedienen. Verriegeln koennen wir alle
Tueren bis auf die Beifahrertuer (kein Sicherungsstift vorhanden, wohl
werksseitig mit Schutzkappe verschlossen).
Ah, ein frühes, aber nicht ganz frühes Baujahr. 83?
Ich habe den rechten Frontlautsprecher abgebaut, aber kein ZV Steuergeraet
entdeckt.
Beifahrerseite? Es muss aber da sein, über dem Lautsprecher. Wenn du
den kleinen Teppich sn der A-Säule abnimmst siehts du es bestimmt. In
Höhe des Handschuhfachdeckels siehst du zwei Kunststoffnippel und
eine kleine Kreuzschlitzschraube. Das ist es.
Fehler an der Masseverbindung der Fahrertuer habe ich auch keine
entdecken koennen, Sicherungen ok. Spielt dieses defekte Relais aus dem
Fahrerfussraum (Nr.:5HE 003 795-01) welches ich momentan entfernt habe doch
eine Rolle bei der ZV? (Bitte helft mir weiter, da der Tank in 6 Tagen leer
sein wird (max. 200 Meilen pro Tankfuellung im Stop-and go) und ich sonst die
Tabkklappe aufbrechen muesste!!!!!
Eigentlich gibts nur dieses eine Steuergerät rechts vorne. Wenn die
ZV komplett tot ist, dann mußt du mal nachsehen, ob da überhaupt Saft
und Masse da ist. Das Steuergerät funktioniert nur in Einbaulage.
Mein Bastelbuch sagt:
Plus ist rot-weiss (Pin 3)
Masse ist braun (Pin 4)
Die ZV-Steller machen AUF, wenn am weissen Kabel 9-12 Volt kurzfristig
anliegen (Pin 2)
Die ZV-Steller machen ZU, wenn am blauen Kabel 9-12 Volt kurzfristig
anliegen (Pin 1)
Alle Angaben ohne Gewähr.
Der Vorbesitzer hat die alten Schluessel stark abgenutzt und nie den Schluessel
im Koffereraumschloss verwendet. Die von den alten Schluesseln nachgemachten
Schluessel passen zum Glueck in die Fahrertuer und ins Zuendschloss.
Amerikanische Verhaeltnisse halt. Fahren bis nichts mehr geht. Ist hier
leider so!!!
Eine Art 'Syndrom HK', sozusagen...
