Re: Hilfe mit der Zentralveriegelung defekt, Funktion Zeitsteuergeraet? (Allgemein)
glutamat, Monday, 19.07.2004, 04:05 (vor 8130 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Hilfe mit der Zentralveriegelung defekt, Funktion Zeitsteuergeraet? von Fabs am 19. Juli 2004 01:50:47:
Die Problemloesung mit der ZV draengt, da Kofferraum und Tankdeckel zu sind (Zum Glucek ist der Tank noch voll!). Kofferraumschloss und Beifahrertuer lassen sich mit dem Schluessel nicht bedienen. Verriegeln koennen wir alle Tueren bis auf die Beifahrertuer (kein Sicherungsstift vorhanden, wohl werksseitig mit Schutzkappe verschlossen). Allerdings verriegelt man in Los Angeles auch mal gerne von innen (Kriminalitaet!).
Ich habe den rechten Frontlautsprecher abgebaut, aber kein ZV Steuergeraet entdeckt. Fehler an der Masseverbindung der Fahrertuer habe ich auch keine entdecken koennen, Sicherungen ok. Spielt dieses defekte Relais aus dem Fahrerfussraum (Nr.:5HE 003 795-01) welches ich momentan entfernt habe doch eine Rolle bei der ZV? (Bitte helft mir weiter, da der Tank in 6 Tagen leer sein wird (max. 200 Meilen pro Tankfuellung im Stop-and go) und ich sonst die Tabkklappe aufbrechen muesste!!!!!
Gruss aus LA
Das Koffereaumschloss geht nicht mauell auf??????? Wie geht das denn?
Wenn du den Kofferaum aufbekommst brauchst du auch die Tanklappe nicht aufbrechen....
Wieso bekommst du den nicht auf? Schlüssel lässt sich drehen? Dann muss er auch aufgehen.
Der Vorbesitzer hat die alten Schluessel stark abgenutzt und nie den Schluessel im Koffereraumschloss verwendet. Die von den alten Schluesseln nachgemachten Schluessel passen zum Glueck in die Fahrertuer und ins Zuendschloss. Amerikanische Verhaeltnisse halt. Fahren bis nichts mehr geht. Ist hier leider so!!!
Georg
