Der Leistungszuwachs ist ziemlich laecherlich, und sowieso nur oben. (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Reicht Bremsanlage vom M535i für M88-Umbau?? ne oda?? von Heiner am 07. August 2004 09:45:34:
Die zusaetzlichen 60 PS spuert man nur sehr wenig, dazu ist M88 von unten ziemlich leistungsschwach, das kaschiert die kurze Uebersetzung.
Wenn ich jetzt vergleiche meinen M535i mit 218 Ps mit kurzer Uebersetzung (3,45:1) mit dem 6er, wo ich S38 (315 ps) habe, dann muss ich richtig hochdrehen, damit ich mir selber wegkommen kann, die zusaetzlichen 100 PS spuert man erst im Bereich ab etwa 140 Km/h.
Ich haette also keine Gedanken.
David aus Tschechien
Moin,
kommt auf den TÜV an :) Im Prinzip kann man das so schon eingetragen bekommen. Aber wer das Potenzial eines so motorisierten Wagens ausschöpfen möchte, der wird nicht umhin kommen, sich früher oder später etwas adequates zuzulegen - eine wirkliche standfeste Bremse ist halt doch was anderes.
Aber für den Anfang sollte es reichen - man muß sich ja auch erst mal an die neue Leistung gewöhnen ... sollte man zumindest.
Gruß und schönes Wochenende, HL
danke für Infos....
