Re: Nochmals Temperaturanzeige, jetzt mit Bild, ist das NORMAL ? (Allgemein)
Als Antwort auf: Nochmals Temperaturanzeige, jetzt mit Bild, ist das NORMAL ? von David am 02. September 2004 20:22:15:
Moin!
Bei mir ist die auch nur Tick weiter, aber wenn du es genau wissen willst musst du den Geber durchmessen. Der sollte so um die 51Ohm haben, wenn der Motor warm ist. Meiner hatte 52 und das halte ich für in Ordnung.
Mfg Flo
