OK, ich versuche es durchmessen, aber ... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Nochmals Temperaturanzeige, jetzt mit Bild, ist das NORMAL ? von Flo am 02. September 2004 20:31:20:
wieso geht der im Stand zu Mitte ? Das is für mich ein Rätsel.
Alles andere wie Thermostat oder Visco ist OK, Heizung geht, betriebswarm bis zu diesem Punkt wird der auch schnell genug.
Gruss David
Moin!
Bei mir ist die auch nur Tick weiter, aber wenn du es genau wissen willst musst du den Geber durchmessen. Der sollte so um die 51Ohm haben, wenn der Motor warm ist. Meiner hatte 52 und das halte ich für in Ordnung.
Mfg Flo
