Re: OK, ich versuche es durchmessen, aber ... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: OK, ich versuche es durchmessen, aber ... von David am 02. September 2004 20:58:49:
jaja, schon gut verstanden, aber Spanne (zwischen der Position auf dem Bild und der Mitte) scheint mir zu Gross zu sein.
Oder ist es bei Dir das gleiche ?
Die Spanne wird fast gleich sein. Da meiner bei Fahrt einen Tick mehr zeigt als deiner und im Stand circa halb eins anzeigt.
wieso geht der im Stand zu Mitte ? Das is für mich ein Rätsel.
Na weil der Fahrtwind fehlt.... Oder hab ich deine Frage falsch verstanden.
Mein Zeiger ist auch nur einen Tick weiter.
Alles andere wie Thermostat oder Visco ist OK, Heizung geht, betriebswarm bis zu diesem Punkt wird der auch schnell genug.
Gruss David
Moin!
Bei mir ist die auch nur Tick weiter, aber wenn du es genau wissen willst musst du den Geber durchmessen. Der sollte so um die 51Ohm haben, wenn der Motor warm ist. Meiner hatte 52 und das halte ich für in Ordnung.
Mfg Flo
