Re: @nico weg. stereo-system (Allgemein)
Nico Hoffmann, Wednesday, 22.09.2004, 19:58 (vor 8071 Tagen) @ Oelsardine
Als Antwort auf: @nico weg. stereo-system von Oelsardine am 21. September 2004 23:16:47:
<center>http://www.e28-forum.de/technik/sound/stereo.jpg</center>
ich wollte alle vier lautsprecher ansteuern und den überblendregler
weglassen. kann ich dann die von dir als "rückleitung" (d.h. "-")
bezeichneten "farbe"-braun leitungen splitten, um sie für die einzelnen
lautsprecher der jeweiligen seite zu nutzen ? ich muss dank iso-norm
die sache etwas umstricken und hab von elektrik nicht wirklich ahnung...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/normal.gif alt=normal>
Das Problemchen hierbei ist, dass die ISO-Anschlüsse für 4 völlig
unabhängig voneinander geschaltete Lautsprecher gedacht ist, der
E28 aber eben die gemeinsamen Rückleitungen (auch als "-"-Anschlüsse
bezeichnet) hat. Um völlig ISO-kompatibel zu sein, bräuchte es da
auch vier Leitungen...
Jetzt kommt es imemr aufs Radio an. Bei einigen (vielen?) Radios sind
zwar die Anschlüsse alle nach ISO-Norm, es sind also 4 "-"-Leitungen
anschliessbar, aber aus technischen Gründen sind die beiden "-"-Anschlüsse
für rechts vorne / rechts hinten elektrisch identisch, ebenso wie die
"-"-Anschlüsse der beiden linken Kanäle. Elektrisch identisch heisst
ganz banal, dass die beiden Anschlüsse im Radio auf derselben Leiterbahn
enden.
Der aufmerksame Leser wird bemerkt haben, dass diese Konstellation
exakt der Verkabelung im E28 entspricht.
Mit ein bischen Glück muss man also nichts auftrennen, sondern kann
je zwei der Anschlüsse auf eine der "-"-Leitungen legen (Aufpassen,
wenn man zwei Jahre später das nächste, neue Radio einbaut...!).
Ob man Glück hat oder nicht müßte aus den technischen Unterlagen des
Radios hervorgehen. Wer ein bischen fit ist, kann auch messen oder
ggf. direkt im Radio nachsehen.
Wer kein Glück hat, muss zwei extra Strippen ziehen. Am besten zu
den "-"-Anschlüssen der vorderen Lautsprecher, dann hat mans nicht so
weit.
