Re: @nico weg. stereo-system (Allgemein)
Nico Hoffmann, Tuesday, 05.10.2004, 12:58 (vor 8059 Tagen) @ HeinzE28
Als Antwort auf: Re: @nico weg. stereo-system von HeinzE28 am 05. Oktober 2004 10:09:42:
Wer kein Glück hat, muss zwei extra Strippen ziehen. Am besten zu
den "-"-Anschlüssen der vorderen Lautsprecher, dann hat mans nicht so
weit.
Was sollte dagegen sprechen, zwei Massen auf gleiches Potential zu legen?
Genau mit dieser Methode vermeidet man "Brummgeräusche" im HiFi-Bereich.
Dagegen spricht, dass es nicht unbedingt Massen sind. Mit etwas
'Glück' hat man da jeweils einen '-'-Ausgang einer im Radio verbauten
Brückenendstufe.
Deswegen nur dann zusammenschliessen, wenn man *sicher* ist.
Ich würd mal sagen, der nicht vorhandene Durchgang kommt vom Trennen
der Signale vor dem Ausgangsverstärker, der evt. so hochohmig ist,
dass du da keinen Durchgang messen kannst.
Ein möglicher Strom, der zum Ausgleich bei unterschiedlichen Potentialen
über deine Brücke fließen würde, kostet höchstens Leistung am Lautsprecher,
kann aber das Gerät nicht zerstören (Bedenke, Lautsprecher haben eh
nur 4-8 Ohm und sind somit nahe am Kurzschluss).
Ich verstehe nicht ganz, was du meinst.
