Re: @nico weg. stereo-system (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: @nico weg. stereo-system von Nico Hoffmann am 22. September 2004 19:58:35:
Wer kein Glück hat, muss zwei extra Strippen ziehen. Am besten zu
den "-"-Anschlüssen der vorderen Lautsprecher, dann hat mans nicht so
weit.
Was sollte dagegen sprechen, zwei Massen auf gleiches Potential zu legen? Genau mit dieser Methode vermeidet man "Brummgeräusche" im HiFi-Bereich.
Ich würd mal sagen, der nicht vorhandene Durchgang kommt vom Trennen der Signale vor dem Ausgangsverstärker, der evt. so hochohmig ist, dass du da keinen Durchgang messen kannst.
Ein möglicher Strom, der zum Ausgleich bei unterschiedlichen Potentialen über deine Brücke fließen würde, kostet höchstens Leistung am Lautsprecher, kann aber das Gerät nicht zerstören (Bedenke, Lautsprecher haben eh nur 4-8 Ohm und sind somit nahe am Kurzschluss).
Lange Rede, kurzer Sinn: Leg die LS auf den Beifahrersitz, und schliss es privisorisch mal mit 4 und mal mit 3 Adern an, und hör es dir an. Ohne hörbaren Unterschied perfekt, mit ist eben der Verstärker Mist und es fliesst ein Ausgleichsstrom ... dann meld dich wieder. :P
