Danke - das wollte ich wissen ! (kwT) & viele Grüße (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: aprospos Norwegen. Wie ist denn das bei euch mit dem Tagesfahrlicht, oder war von PKW am 19. Oktober 2004 13:43:42:
In Schweden wie in Norwegen:
Normalerweise gehen Abblendlicht, Rückleuchten und Kennzeichenbeleuchtung an mit dem Lichtschalter in Position "Aus" - aber normalerweise nicht Instrumentenbeleuchtung - dazu muss das Licht manuell eingeschaltet werden. Das gilt auch für Fernlicht, kann auch nur mit manuell eingeschaltetem Licht benutzt werden. Positions-/Parklampen funktionieren wie normal (erste Stelle beim Drehen/Ziehen/Schieben (oder wie auch immer) des Schalters). Hoffe, dir geholfen zu haben.
PKW
