Re: wegen platzverhältnissen... (Allgemein)
kenan, Tuesday, 26.10.2004, 07:29 (vor 8039 Tagen) @ Cord
Als Antwort auf: Re: wegen platzverhältnissen... von Cord am 25. Oktober 2004 21:42:16:
hi cord,
ich bin zwar nicht der eigner des oben gezeigten wägelchens aber ich kann dich ermutigen.
mach dir die mühe und bördel hinten ein wenig.
ich sage das, weil ich selbst 8jx16 remotec gefahren habe (40mm thema federn), et der felgen war 12 oder 13.
du brauchst im prinzip nur die kante ein wenig nach innen umlegen. das geht mit entsprechendem mottek (schreibt man das so?) eigentlich ganz gut (nicht direkt aufs blech hauen!). schon allein, weil bmw an der kante schön weiches pvc unterm lack hat, sollte auch nur ganz wenig lack abplatzen (wenn überhaupt), musst eben vorsichtig arbeiten und immer wieder schön erwärmen.
was fährst du für einen typ? soweit ich weiß, ist zb. bei den frühen 528i die achse hinten in der spur etwas schmaler, als bei den anderen "kleineren" modellen. evt. hat sich das im laufe der zeit geändert (glaube, die späteren modelle hatten allesamt die gleiche hinterachse).
also experimentier nicht mit begrenzern rum, du willst ja schließlich noch etwas federweg haben, oder?
da musst du schon in den sauren apfel beissen und was tun,
wie heißt es so schön?
wer schön sein will muss leiden!
gruß
chris
Hi,das stimmt habe auch mit 528i vorn 8jx16 ET11 remotec H 9x16 gefahren ohne bördeln
...ohne bördeln...und ich! Habe heute schon bei Fahrwerkstunern angeklingelt wegen härteren Federn...Fehlanzeige!
Gruß Cord
Hi Cord.entschuldige wolte ohne ziehen schreiben<img src=http://www.need4speed.at//ubb6/graemlins/drink.gif alt=drink>
kenan
