Re: Da magst Du recht haben, aber da ich nur top Öl fahre... (Allgemein)
Nico Hoffmann, Tuesday, 26.10.2004, 13:45 (vor 8039 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Da magst Du recht haben, aber da ich nur top Öl fahre... von Teilegott am 26. Oktober 2004 12:49:27:
<center>http://www.e28-forum.de/bilder/mix/e28-ventildeckel-offen.jpg</center>
Fahre meistens entweder Wintershall 10W teilsythetisch oder Aral
10W/40 oder 50...kenne den Wärmewert gerade net...
Das kann man auch mal 15tausend drinnen lassen...Ablagerungen
finden sich in meinen Motoren nie.
Binmal ein Jahr lang Castrol irgendwas gefahren...so ein Plunder!
Ölschlamm ohne Ende...der Motor sah nicht sonderlich gut aus.
Hm, mein Motor ist innen schwarz wie die Nacht, solange ich das
Auto habe. Macht aber irgendwie nix. Außer die Kipphebel, die sind
erst leicht goldbraun. Aber die sind vor 11 Jahren neu reingekommen.
Das schwarze Zeug ist auch durch jahrelanges Fahren mit Vollsynthetik
nicht weggegangen. Aber Vollsythetiköl ist ja unbezahlbar geworden.
Und jedesmal wenn ich Liqui Moly gefahren bin, ist mir der Motor
hochgegangen. Doofer Zufall? Mag sein!
Naja... Da du nicht weisst, wieweit der Motor vorher schon verschlissen
war, kannst du es wirklich nicht so genau sagen.
Als nächstes kommt eine Zündkerzendiskussion...also ich fahre NUR Bosch!!!
Um das schonmal los zu sein.
Genau. Die mit den vier Elektroden, von denen die 'alten Werkstattmeister'
innerhalb kürzester Zeit einen Motorschaden prophezeit haben.
Ich glaub aber, beim Eta ist das alles halb so wild. Der läuft auch
mit Schmierseife statt Öl und Zigarettenstummeln statt Zündkerzen.
