Re: Da magst Du recht haben, aber da ich nur top Öl fahre... (Allgemein)
Nico Hoffmann, Tuesday, 26.10.2004, 22:36 (vor 8038 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Da magst Du recht haben, aber da ich nur top Öl fahre... von Frank Diederichsen am 26. Oktober 2004 22:13:16:
Hallo Nico,
das Klebeband hast Du vermutlich um die Zündkabel getüdelt, um
Scheuerstellen zu vermeiden?[spitz]]
Nein. Paketklebeband ist offensichtlich für Marder ungenießbar.
Auch wenn leckere Gummi-Zündkabel drunter sind.
Genau. Die mit den vier Elektroden, von denen die 'alten Werkstattmeister'
Wie sehen DIE denn aus? Vier Elektroden? Sozusagen "Double Twin Spark"?
Naja, halt mit vier Masseelektroden statt einer. Der Händler hatte
halt gerade die da und teuerer waren sie auch nicht.
Wo Du (zumindest auf dem Bild) schon mal den Ventildeckel runter hast,
musstest Du eigentlich schon mal das Ventilspiel enger stellen? Als
ich bei meinem das letzte Mal geguckt habe, ging bei ein bis zwei
Ventilen die 0.3mm Lehre doch sehr leicht durch. Ich habe dann aber
trotzdem nix weiter gedreht, hatte Bammel, die Dinger zu eng einzustellen.
Ab und zu stelle ich ganz sachte enger. Vermutlich liege ich meistens
irgendwo zwischen 0,25 und 0,3. Falls die Methode diese Genauigkeit
überhaupt hergibt.
Müßte ich auch mal wieder machen.
