Re: Da magst Du recht haben, aber da ich nur top Öl fahre... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Da magst Du recht haben, aber da ich nur top Öl fahre... von Nico Hoffmann am 26. Oktober 2004 13:45:51:
Hallo Nico,
das Klebeband hast Du vermutlich um die Zündkabel getüdelt, um Scheuerstellen zu vermeiden?[spitz]]
Genau. Die mit den vier Elektroden, von denen die 'alten Werkstattmeister'
Wie sehen DIE denn aus? Vier Elektroden? Sozusagen "Double Twin Spark"?
Wo Du (zumindest auf dem Bild) schon mal den Ventildeckel runter hast, musstest Du eigentlich schon mal das Ventilspiel enger stellen? Als ich bei meinem das letzte Mal geguckt habe, ging bei ein bis zwei Ventilen die 0.3mm Lehre doch sehr leicht durch. Ich habe dann aber trotzdem nix weiter gedreht, hatte Bammel, die Dinger zu eng einzustellen. Ist ja auch nicht so, dass man mit der Fühlerlehre alzugut überall hin kommt, v.a. an die hinteren Ventile. Nun, ja, mein einer Nachbar meinte mal, er rasselt zu laut im Stand und hat sich auch gleich erboten, als Kfz-Meister die Dinger einzustellen (Nachtigall,ick hör Dir trapsen?).
Beste Grüße, Frank
