Re: Tacho bis 140???? (Allgemein)
Nico Hoffmann, Tuesday, 02.11.2004, 14:18 (vor 8032 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Tacho bis 140???? von ChrisAS am 02. November 2004 13:01:33:
Kann nur USA sein. Wegen der Meilen, und der Gallonen.
Die Beschriftung der Warnlampen "Park Brake", etc. deutet auf USA hin,
Kanada hat metrisches System seit ... (den 70ern?). Südafrika hat
Liter und km. UK hat Meilen und Liter, Japan hat km/l Anzeige.
Hm, Mittel/Südamerika, Australien/Neuseeland, Fernost != Japan...?
DZM vom ETA. Fehlende SI könnte auf ein frühes Modell mit Jetronic
hinweisen.
Hatten nicht sogar die 518 Vergaser eine SI? Die war doch immer und
überall drin.
Gabs das im Eta?
In Europa nicht. Ich weiss halt nicht, was in den non-ECE Versionen
verbaut war. Deswegen ist das mit der Zuordnung zu einem Baujahr so
schwer.
Der DZM hat zwar die vielen Striche wie die europäischen bis 9/84, aber
der rote Bereich beginnt erst bei 4700, nicht schon bei 4500, wie es
beim 90/92-KW Eta der Fall sein sollte...
Die Skalenteilung des Tacho passt nicht ganz dazu. Die ist ohnehin
ulkig, weil die fetten Striche immer auf krummen Werten liegen.
Das Design passt aber eher fürs Modell ab(!) 9/84 (in Europa).
