Re: Gibt's da hinten auch noch andere Gummis? (Allgemein)
MRainer, Monday, 07.01.2002, 20:57 (vor 9070 Tagen) @ Dr. Bonell
Als Antwort auf: Gibt's da hinten auch noch andere Gummis? von Dr. Bonell am 07. Januar 2002 18:14:43:
- Oder sind immer diese gemeint, wenn von Hinterachsgummis die Rede ist?
es ist, immer wenn von beschissener arbeit geredet wird, immer die rede von den tonnenlagern!
- Die Rücksitzbank muß ja dann in jedem Fall wieder raus, oder??!
die sind durch eine schraube von oben her unter der rücksitzbank befestigt.. ja!
- Bringt's was, wenn man damit auch gleichzeitig ohnehin das Diff austauschen muß??
dass diff?? du meinst sicherlich das gummilager vom diff.. da wo das diff aufgehängt ist.. das ist auch ein blödes lager wo die verzahnung der schraube bei mir leer durchgeht, aber ich habs durch raushämmern rausgebracht da das gummiteil ja nur aufgehängt ist mit so einem scherenträger..
laut ingo koeth sollte man dieses diff gummilager immer mit den tonnenlagern mitwechseln, da sich die lager, sollte eins hinüber sind gegenseitig verschechtern..
weiss nicht ob das stimmt.. kann gut sein..
ein kaputtes tonnenlager merkt man aufjedenfall weil das auto dann durchhängt..
ferse auf bremse und kupplung leicht kommenlassen dann taucht das auto so schräg oder beidseitig ein ..
F.
