krafstoffzufuhr 524td (Allgemein)
td, Monday, 07.01.2002, 22:08 (vor 9070 Tagen)
hi
fahre einen 524tdA 3/84 und habe ua. startschwierigkeiten
im herbst sprang der motor schlecht an
nach dem orgeln sprang er mit rauchwolke an, was bedeutet diesel kommt an zuendet aber nix
also gluehkerzen durchgemessen und drei ersetzt
problem geloesst, start problemlos auch bei starkem frost
nun habe ich wieder startprobleme fuehre es aber darauf zurueck, dass kein kraftstoff ankommt
denn wenn er denn endlich startet nix rauchwolke
dann nahm er mal kein "gas" an und gestern starb er an der ampel ab
ein diesel macht sowas eigentlich nicht..
also werde ich die ueberwurfmuttern der einspritzduesen loesen und sehen ob diesel beim starten rauskommt bzw. den relativ neuen kraftstofffilter entwaessern
dann die leitungen auf undichtigkeiten untersuchen ob irgendwo luft ins system gelangt
laut etk sitzt eine kraftstoffpumpe im tank kann man die hoeren?
oder wie pruefen?
was koennte es noch sein
danke, bin auf den (di)esel angewiesen
td
