Re: krafstoffzufuhr 524td (Allgemein)
Lars, Tuesday, 08.01.2002, 12:59 (vor 9070 Tagen) @ td
Als Antwort auf: krafstoffzufuhr 524td von td am 07. Januar 2002 22:08:14:
Hi!
Das Problem hatte ich mit meinem 524td auch schon. Es hat sich dann rausgestellt, dass, wie in der anderen Antwort schon beschrieben, das Diesel paraffiniert oder zumindest dickflüssiger wird. dazu kam dann das Problem dass an der Handpumpe für die Entlüftung auf dem Kraftstofffilter die Membran kaputt war, ich habe mir auf dem Schrott eine andere geholt, es hat dann eine Zeit lang funktioniert bis auch diese Membran kaputtging. Ist wohl eine Alterserscheinumg bei den Teilen. Da ich kein Bock hatte mir das Teil neu zu kaufen habe ich die Pumpe auf der Halterung mittels Flex "abgebaut" und eine Metallplatte draufgeklebt. So fahre ich jetzt seit einem Jahr ohne Probleme.
Musst halt die Leitung so gut es geht mit Kraftstoff von Hand auffüllen damit Du Dir die Batterie nicht leernudelst und Deine Einspritzpumpe nicht mangels Schmierung freckt.
Gruß Lars
