Keine Pumpe im Tank (m.T.) (Allgemein)
Chris.L., Tuesday, 08.01.2002, 10:57 (vor 9070 Tagen) @ td
Als Antwort auf: krafstoffzufuhr 524td von td am 07. Januar 2002 22:08:14:
der Tank des E28 td hat keine Vorförderpumpe (so der genaue ausdruck dafür). An dieser Pumpe kann es also nicht liegen.
Wenn das Problem auch bei relativ niedrigen Minus-graden auftritt, dann solltest Du mal Dein Kraftstoffsystem entlüften, daran liegt es aber wahrscheinlich nicht. Ich vermute der Diesel ist Dir mal eingesulzt (paraffiniert). Dadurch hast Du "Flocken" im Kraftstoff, die erst bei "plus-Graden" wieder flüssig werden.
Mein Tip: Tank so gut wie leer fahren und bei den nächsten Tankfüllungen, im Winter, Benzin oder Petroleum zu mischen. Bei Benzin kann je nach Außentemperatur bis zu 40% zugemischt werden. Es empfiehlt sich bei 60 Litern Diesel 10 Liter Benzin beizumischen. Bei Petroleum kannst Du auch weniger nehmen.
Hoffe Dir geholfen zu haben.
Chris
