Re: rainer, ich danke dir für.... (Allgemein)
Alex, Thursday, 24.01.2002, 03:02 (vor 9006 Tagen) @ cortex
Als Antwort auf: rainer, ich danke dir für.... von cortex am 24. Januar 2002 00:05:34:
Nicht allzu laut bei meiner ersten Anlage war nix mehr drin und trotzdem is der M30 sehr sehr leise im Original wenn Du radau machen willst dann denk doch mal nach was man selber so alles basteln kann denn Verboten laut StVzO ist beides ich geb Dir mal nen Tip Fächer organisieren zu einem Rohr verschweißen und dann ein ca. 74 - max. 85 mm Rohr bis durch ergibt den Druck den Du brauchst damit noch etwas Leistung da ist und ist laut genug das die Heide wackelt viel Spaß beim Basteln <img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/grinser/grinser006.gif alt=fettgrins>
