ASU nein danke (Allgemein)
Thomas, Tuesday, 29.01.2002, 19:55 (vor 9000 Tagen) @ td
Als Antwort auf: Re: ASU von td am 29. Januar 2002 12:04:09:
<center>http://www.e12.de/ig/mitglieder/524td/57080615.jpg</center>
"GRÜNE OASE" -nur mal so
Wie bitte:
td schrieb:
bei der au wird man hoechstens darauf hingewiesen, dass sich gleich das >automatikgetriebe aufloesen koennte..
Ja, und wenn das passiert hat die Werkstatt den schwarzen Peter, bzw. das Bundesland. Es gab ein Urteil, dass solch ein Diesel ASU eine Art "Zwangsenteignung" darstellt.
Das Land muss der Werkstatt den Schaden ersetzen, diese wiederum muss Dir den Schaden ersetzen!
Diesel ASU neuester Stand:
Automatik Diesel BMW werden auch ausgedreht (das ist ohne Last für jeden Motor sehr ungesund), allerdings wird zwischen den Gasstössen die Wartezeit verlängert, damit sich der Druck im Wandler wieder abbauen kann. Na ja, wenn`s hilft...
zum bild:danke so schoenes hatte ich noch nicht von "meinem" motor,
HEY, es ist MEINER ; )
