Was ist die "M30 Ausstattung" ? (Allgemein)
Thomas, Friday, 01.02.2002, 18:39 (vor 8958 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Warum denn nicht 528 eta? Weil... von Nico Hoffmann am 01. Februar 2002 15:08:47:
In den Staaten gabs den 528i E12 aber auch.
Ja, als E12, war somit für den 528e E28 keine Konkurrenz.
Wieviel Hubraum hat denn der Diesel?
Er hat 2426 ccm, das wäre in Mormalfall ein 525 gewesen (es wird nicht abgerundet- vergiss den e39, da stimmt NICHTS mehr), es gab auch keinen 517, 524i oder M534i usw.(s.H. Schreiben von TIM).
Was sind "Einzelsitzausformung", "Polsterrahmentürverkleidung" und
"Innenlichautomatik" denn genau?
Einzelsitzausformung hinten: siehe Bild im Anfangsbeitrag, die Sitze sind für Zwei-Personenbelegung perfekt ausgeformt (passen aber auch drei drauf), die Mittelarmlehne ict vergrössert, die Rückenlehne besser ausgeformt, die Polsterstoffe aufwendiger vernäht.
Polsterrahmentürverkleidungen: Stoffmittelteil (nein, nicht der kleine Alibifetzen für M20 Modelle ab 9/84), rundherum ein gepolsterter Rahmen mit integrierter, grösserer Türtasche, Bereich der Türtasche mit Velourteppich verkleidet.
Innenlichtautomatik; das Licht verlischt nicht mit dem Schliessen der Türe, erst nach ca 10 sekunden, oder wenn die Zündung eingeschaltet wird.
Das alles gab es erst ab 525i serienmässig. Schade, dass nur noch wenige dieser Highliner (525i-535i) unterwegs sind und nun das E28 Bild von der Standardversion geprägt wird (nicht edition, hier kam die hochwertige Innenausstattung zum Einbau).
