ich glaub du kapierst gar nichts!! (Allgemein)
Nico, Tuesday, 12.02.2002, 20:05 (vor 8987 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Tessi, der E12 lief aber bei 227,8 km/h in den Begrenzer! von FJB am 12. Februar 2002 18:20:14:
@FJB, ließ dir mal genau durch was Tessi geschrieben hat und dann überlege mal was er gemeint haben könnte!!!
Mensch da springt einem ja das Messer in der Tasche auf....
NICO
- weil er so kurz übersetzt war.
Von wegen [/link]>der M535i E12 sieht halt aus wie ein fahrender Quader und solche sind ja nur maximal 210 km/h schnell.":
- Von wegen 210 - der M535i E12 läuft bei 227 km/h in den Begrenzer, hält also dieses Tempo auch noch eine zeitlang bergauf!
- 210 läuft ja schon mein E3-3.0 S mit 180 PS (von ams mit 211,4 gemessen - die schienen ein besonders gut gehendes Exemplar zu haben, kaum langsamer als ein Si). Der Si lief mit 200 PS bei 214,3 km/h in den Drehzahlbegrenzer.
Der 3.0 CSi hatte 1:3.25 statt 1:3.45 (wie der Si) und schaffte genau 220 km/h.
Der E9 ist mit seiner etwas stärker geneigten Frontscheibe etwas windschlüpfriger als der E3, aber der E12 war nicht viel schlechter als der E9.
Außerdem hatte der E12-M535i einen großen Frontspoiler, der einerseits den cw-Wert ein wenig verbesserte, aber ohne den er bei diesen Geschwindigkeiten sehr instabil geworden wäre.
Gruß, F. <img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/verkleidung/verkleidung089.gif alt=schlau>
