Re: mein 85er BMW ruckelt und läuft schlecht wenn er kalt ist. was tun? (Allgemein)
B.Moen, Thursday, 28.02.2002, 22:32 (vor 9011 Tagen) @ Sass
Als Antwort auf: Re: mein 85er BMW ruckelt und läuft schlecht wenn er kalt ist. was tun? von Sass am 27. Februar 2002 12:16:13:
wer kann mir helfen? mein 520i laüft schlecht ( keine Leistung, hoher Verbrauch, stinkt hinten extrem raus) wenn er kalt ist. springt sofort an. Zündkerzen neu.
Wer weiß was?
Kann 1000 und 1 Ursache haben.
Wie sehen die Zündkerzengesichter der neuen Kerzen dann aus?
Hoher Verbrauch-wie hoch bei welcher Fahrweise(Kurz-Langstrecke)?
Gruss G.Sass
es kann sein dass der druckregulator im einspritzsystem kalut ist. dass gibt hohe gerausch von benzinpumpe.wir haben dass gerade auf unser e28 520ia gehabt, der hat viel zu benzindruck. ABER!!!!!!!!! vorsicht wenn du dass evnt selber kontrollieren will, das system unter druck, obwhl der motor nicht lauft. das beste ist dass bei einer werkstatt zu kontrollieren, dass haben wir bei einer Bosch werkstatt gemacht, aber trotzdem ist das Auto totalzerstørt vom Feuer 10 min nachdem meiner sohn dass werkstatt verlassen habe, aber bis dann lauft der sehr schøn.
