Re: Heizproblem (Allgemein)
Wolfi, Thursday, 07.03.2002, 18:24 (vor 8963 Tagen) @ Frankahoi
Als Antwort auf: Re: Heizproblem von Frankahoi am 06. März 2002 15:24:12:
Meistens wenn die Heizung nicht sauber funktioniert und manchmal kalt wird ist Luft im System. Das Entlüften kann manchmal etwas länger dauern, da eine Luftblase z.B. irgendwo im System hängt und nicht gleich rausgeht. Wie das entlüften geht weisst Du hoffentlich.
Ansonsten ist manchmal das el. Ventil mit Kalkablagerungen und so fest. Meines habe ich mal zerlegt, in Essig getan alles sauber gemacht dann war es wieder einwandfrei (auch die Gummidichtung) habe mir so die 100 DM gespart.
