Elektronikprobleme beim B7Turbo (Allgemein)
Matthias, Monday, 06.05.2002, 13:44 (vor 8952 Tagen)
Hallo, habe folgende Probleme bei einem Alpina B7Turbo:
1. Anlasser:
Der Anlasser an sich funktioniert zwar ohne Probleme aber häufig kriegt er beim rumdrehen des Schlüssels keine Spannung zum Starten, sprich er macht nix. Manchmal geht es aber auch ohne Probleme.
2. Elektronik:
Im Kombiinstrument funktionieren Temperaturanzeige, Drezahlmesser, und Momentanverbrauchsanzeige so gut wie nie...Meistens nach kurzer fahrt kommen dann die Instrumente plötzlich zum Leben, zeigen aber falsche Werte (Temperatur), und der Drezahlmesser springt auf und ab. Letzterer ist unserer Meinung nach auch für ein weiteres Problem verantwortlich: Sobald der Drehzahlmesser Macken macht, will auch der Motor nicht mehr so richtig, sprich Ruckeln, tlw. unwillige Gasannahme, und Fehlzündungen unter starker Belastung. Desweiteren springt dann das Automatikgetriebe ins Notlaufprogramm (nur 2.Gang).
Ich hoffe ich hab die Problematik halbwegs verständlich beschreiben können, und hoffe das mir jemand von euch einen tip geben kann, woran das liegen könnte...
Vielen Dank im Vorraus, Matthias
