Re: Elektronikprobleme beim B7Turbo (Allgemein)
Ein E-28 Fahrer, Monday, 06.05.2002, 22:36 (vor 8952 Tagen) @ Matthias
Als Antwort auf: Elektronikprobleme beim B7Turbo von Matthias am 06. Mai 2002 13:44:35:
Servus,also zum problem anlasser würde ich auf den stecker am anlasser tippen,evtl schlechter kontackt.Zum 2.problem muß man etwas unterscheiden:temperatur und verbrauchs-anzeige sowie drehzahl messer-sind unabhängig vom motorlauf.Die platinne im tacho kann man "reparieren"meißt nur kalte lötstellen.Wenn der motor mit zunehmender temperatur schlechter laüft könnte es auch an einem defekten temperaturfühler liegen,wobei wenn er zündaussetzer hat-wie bei dir,dann würde ich an die beiden fühler am getriebe überprüfen,das gleiche problem hate ich vor kurzem mit meinem 545i.Viel erfolg beim schrauben!
MFG Ein E-28 Fahrer
