Re: Elektronikprobleme beim B7Turbo (Allgemein)
Ein E-28 Fahrer, Wednesday, 08.05.2002, 18:50 (vor 8950 Tagen) @ Nico/L.E.
Als Antwort auf: Re: Elektronikprobleme beim B7Turbo von Nico/L.E. am 07. Mai 2002 23:45:26:
eine Frage nur, betrifft es alle Motronic -Wagen das der Motor bei einem defektem Temperaturfühler schlechter läuft??
Gruss Nico
Logisch,schlechter motorlauf im teillastbereich(vorwiegend)und natürlich im leerlauf,einfach den widerstand messen,bei 20grad wassertemperatur ca 1,2K/ohm,mit steigernder motortemperatur-widerstand geringer,bei warmen motor ca300ohm.Achtung!es gibt verschiedene temperaturfühler,das wahren die werte vom M30 motor,bzw M102
Gruß an alle E-28 Fahrer!
