Re: 150 PS TDI (Allgemein)
MP, Thursday, 16.05.2002, 11:35 (vor 8942 Tagen) @ Christian Müller
Als Antwort auf: Re: TDI von Christian Müller am 16. Mai 2002 10:59:36:
Hier die daten des 150 PS Golf TDI:
Golf Highline
Golf GTI
110 kW (150 PS) TDI,
Euro 3
Motor-Bauart 4-Zylinder-Diesel
Hubraum, Liter/cm³ 1,9 / 1896
Bohrung/Hub, mm 79,5 / 95,5
Max. Leistung, kW bei 1/min 110 / 4000
Max. Drehmoment, Nm bei 1/min 320 / 1900
Verdichtung 18,5
Gemischaufbereitung Pumpe-Düse, elektronische Direkteinspritzanlage,
Abgas-Turbolader, Ladeluftkühler
Abgasreinigungsmaßnahmen Oxydationskatalysator
serienmäßig 6-Gang-Schaltgetriebe
Leergewicht 1263 - 1388 zul. Gesamtgewicht 1790
Zuladung 527 - 402
Höchstgeschwindigkeit, 216 km/h
Beschleunigung von 0-80 / 0-100 km/h 6,2 / 8,6
Kraftstoffverbrauch
nach 99/100/EG [3] Diesel, mind. 49 CZ
(Biodiesel bis -10ºC möglich) [6]
Schaltgetriebe Euro 3
städtisch, l/100 km 7,1 - 7,3
außerstädtisch, l/100 km 4,3 - 4,5
insgesamt, l/100 km 5,3 - 5,5
Ein absolutes Mörderteil, denn die Daten sind ja nicht schlecht, besonders, wenn man die in Relation Fahrleistung zu Verbrauch sieht.
Mein 528i hat mehr Leistung u ist größer, zumindest der Kofferraum u die Länge, breiter ist der Golf. Die Beschleunigung 0- 100 ist ähnlich, die V Max gleich. Vom Verbrauch will ich nicht reden.
Aber: Tauschen wollte ich nicht, obschon ich dieses Golfteil schon fuhr u wirklich beeindruckt war. Besonders vom Finish u der Anmutung dieser Kiste.
Unsere 5er haben Stil, einen gewissen Charme, meistens sechs Zylinder in Reihe, meist mehr Hubraum, zT recht deutlich u vor allem: Würde.
Aber Du hast auch recht, die Power Golf sind in der Unterzahl gegenüber den übrigen Modellen, leider nicht gerade an meinem Wohnort. :o(
Also ich habe mal bei VW geschaut da ist der grösste Diesel ein 1,9l TDI mit 130 PS und der ist durchaus noch bezwingbar bei einem V6 mit 204 PS ist klar das man den nicht mehr loswird hat einfach zuviel PS bei zu wenig Gewicht <img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/grinser/grinser006.gif alt=fettgrins>
Aber den siehst du ja auch eher selten auf den Strassen das meisst was du zu gesicht bekommst ist entweder der 1,8l Benziner oder der 1,6l Diesel und für die reichts allemal.
