Re: wieder mal Vorderachse (Allgemein)
Nico Hoffmann, Friday, 17.05.2002, 10:48 (vor 8942 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: wieder mal Vorderachse von MP am 17. Mai 2002 09:46:10:
Jetzt langt´s mir. Ich habe letzte Woche die Buchsen der hinteren Querlenker
getauscht, davor habe ich schon diese messingfarbenen Streben (Pendelstützen?)
erneuert, die Federbeine, die Bremsen, die Stoßdämpfer, neue Reifen (mit guter,
wenngleich auch häßlicher Wuchtung). Nach einer Woche Ruhe, wo das Flattern im
Lenkrad kaum noch spürbar war, ging es heute zwischen 90 und 100 km/h wieder
richtig los.
WAS KANN DAS NUN SCHON WIEDER SEIN ??
Fehlen eigentlich bloß noch die Spurstangengelenke, die Buchsen der
vorderen Querlenker und die Radlager, oder?
Fahr mal in eine gutsortierte Werkstatt, die eine Hebebühne mit einer
Vorrichtung, wo man den Vorderrädern rütteln kann, um zu sehen ob
irgendwelche Gelenke Spiel haben.
Der TÜV macht das auch immer.
Wenn nicht, kannst du höchstens mal ein Rad abmontieren und um zwei
Löcher versetzt wieder dran montieren. Pfeif' auf die Wuchtung.
Ganz los wirst du das nie. Du wirst nur einen Haufen Kohle los.
Die Räder lassen sich leicht drehen, oder?
