Hatte ich auch...das Problem liegt in der Lenkung... (Allgemein)
Teilegott, Sunday, 19.05.2002, 11:02 (vor 8939 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: wieder mal Vorderachse von MP am 17. Mai 2002 09:46:10:
...AAALSO...
Erstmal die Spurstangenköpfe auf Spiel prüfen. Azf die Bühne druff, einer wackelt wie doof am Reifen und der andere fühlt die Spurstangenköpfe und die Gelenke der Lenkstange(das Mittelteil) ab. Alles OK? Weiter zu punkt2...
Du hast auf der rechten Seite im Motorraum den Umlenkhebel, der die Lenkstange führt. Dieser ist unter dem Krümmer an die Vorderachse geschraubt...sieht man von unten ganz gut. Ist da etwa spiel drin? Dann ist das Gummi ausgeschlagen und muss erneuert werden. Das Gummi mitsamt der Ummantelung gibt es bei BMW einzelnd. Da muss man nicht das ganze Teil kaufen sondern kann für 13 euro selbst Hand anlegen.Das schlackern immernoch nicht weg? Auf zu Punkt3
Nimm die verkleidung unter deinem Cockpit ab. Dort guckst Du auf die Lenksäule. Diese ist, wie wir ja alle wissen, in der Länge verstellbar. Da nimmst Du Dir eine Rohrzange und ziehst mal ganz geschmeidig die Überwurfmutter nach. Aber nur si fest, das die Längenverstellung noch funktioniert. Das kann dann ruhig etwas schwieriger von statten gehen. Da ist man dann auf der sicheren Seite. Immernoch geschlackere??? Aber so langsam müsste aber...auf zu punkt4
Letzte Möglichkeit. Einer setzt sich rein, wackelt am Lenkrad und Du stehst unter dem Auto und fühlst mal an der Stange vom Lenkgetriebe zu der Lenkstange(das besagte Mittelteil zwischen den Spurstangen). Spiel? Ja´...das kann man einstellen. Oben auf der Servolenkung ist eine kleine gekonterte Schraube...etwas nachziehen, wieder Kontern. Aber vorsicht...wenn Du die Schraube etwas zu fest ziehst geht dein Lenkgetriebe flöten oder die Lenkung wird extrem schwer...und das ist ja auch nicht Sinn der Übung.
Sollte es immernoch rappeln...ja dann...<img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/musik/musik005.gif alt=cool3>hast Du einen Fuchs zwischen den Zwilligsreifen oder so...
MfG...Marco
