Re: ...also bitte! (Allgemein)
Andreas V, Saturday, 18.05.2002, 13:41 (vor 8940 Tagen) @ Lukas
Als Antwort auf: ...also bitte! von Lukas am 8 Mai, 2002 10:33:22:
Hi
ich hab das Schütteln auch nur noch dann, wenn die Reifen am Ende sind.
Die Schüttelei hatte bei meinem 85er 524TD alle Spurstangengelenke
ausgeschlagen, daher hab ich gleich alle drei Spurstangen erneuert. Das
allein wars noch nicht, ich hab dann solange mit dem Bandmaß pi mal
Daumen an der Vorspur rumexperimentiert, bis ich eine Einstellung mit
minimalem bis null Schütteln gefunden hatte. Die Vorspur macht
anscheinend auch einiges aus, kleine Veränderungen brachten jedenfalls
deutlich spürbare Veränderungen beim Schütteln. Radlager,
Aufhängungslager, Stoßdämpfer etc. sind bei alle noch original. Was bei
mir auch ne Menge gebracht hat, war das Erneuern der Bremsschläuche.
Alte Bremsschläuche können innen zuquellen, die Bremsen stellen nicht
mehr richtig zurück, sodaß die Klötze etwas schleifen, sodaß die
Bremsscheiben ständig zu heiß laufen und daher schnell verziehen. Das
gibt nicht nur das Bremsschütteln, sondern verstärkt auch Schütteln beim
normalen Fahren. Scheiben mit Schlag müssen natürlich auch raus.
Viel Erfolg
Andreas
(kein Schütteln bei 90kmh, kein Schütteln beim Bremsen *toi toi*)
p.s.: meiner fängt jetzt um die Stoßdämpferdome heftig an zu rosten :-((
Lohnt das noch, da was zu machen? Was geht da überhaupt noch?
