Re: Standgas (Allgemein)
Nico Hoffmann, Saturday, 13.11.2004, 19:51 (vor 8027 Tagen) @ Blacky520i
Als Antwort auf: Standgas von Blacky520i am 13. November 2004 18:31:08:
musst vor ein paar tagen meinen 5er wieder zulassen und ich hab
ab und zu das problem dass er urplötzlich im stand bei max.500
dreht, meistens geht er dann auch aus.
Entweder der Drosselklappenschalter schliesst nicht richtig,
das LL-Ventil hängt oder die Mühle zieht Falschluft.
Wenn es davon nichts ist, wird es schwierig.
Vergiss den Blödsinn mit dem Gaszug. Das ist ein Motor mit
elektronischer Benzineinspritzung und kein Wehrmachtskübelwagen.
Auf Ideen kommen die Leute...
