Re: Standgas (Allgemein)
Blacky520i, Saturday, 13.11.2004, 19:54 (vor 8025 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Standgas von Nico Hoffmann am 13. November 2004 19:51:48:
musst vor ein paar tagen meinen 5er wieder zulassen und ich hab
ab und zu das problem dass er urplötzlich im stand bei max.500
dreht, meistens geht er dann auch aus.
Entweder der Drosselklappenschalter schliesst nicht richtig,
das LL-Ventil hängt oder die Mühle zieht Falschluft.
Wenn es davon nichts ist, wird es schwierig.
Vergiss den Blödsinn mit dem Gaszug. Das ist ein Motor mit
elektronischer Benzineinspritzung und kein Wehrmachtskübelwagen.
Auf Ideen kommen die Leute...
Na dann werd ich ma nach schauen...des mit dem gaszug hat mich au gewundert weil der ja nen Leerlaufregler hat und die 2 sachen haben ja mal gar nichts miteinander zu tun. Könnte es eigentlich auch sein dass er vielleicht zu wenig luft bekommt?
Grüßle Eva
