Re: Luftmengenmesser beim M20 (Allgemein)
Blacky520i, Sunday, 14.11.2004, 14:12 (vor 8024 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Luftmengenmesser beim M20 von ChrisAS am 13. November 2004 23:08:17:
Danke dir :-) Werd ich mich morgen gleich mal auf die suche machen!!!
Ein elementares Teil für den Motorlauf. Aber irgendwann im Laufe des M20-Lebens hat er einen defekt. Ein Bekannter, der gewerblich alte BMW's herrichtet meinte einmal als bei mir dieser Defekt auftrat, daß es zu 95% Dreck ist. Zu 55 ist er wirklich defekt.
Also ausgebaut das gute Stück. Und dann mit Bremsenreiniger und Druckluft gesäubert. Alternativ geht es auch mit WD40 oder Caramba oder Kriechöl oder was es da sonst noch so an Hilfsmittelchen gibt.
Eingebaut. Alles wieder ok. Gebrauchte LMM kann mana uch auf einem Schrottplatz bekommen. Meist mit Funktionsgarantie, und das für kleines Geld. Wer sehr sehr viel Geld für so ein Teil neu bei BMW lässt, ist es selber schuld.
Den Leerlaufsteller kannst Du auch auf diese Weise reiniger. Die Kontakte kann man auch mal reinigen um auszuschliessen, daß sie korrodiert waren. Aber meist ist es "nur" die reine Mechanik des LMM, die dreckig ist.
Falschluft überprüfst Du auch mit Bremsenreiniger. Einfach mal ansaugseitig alles absprühen bei laufendem Motor. Falls sich der Motorlauf ändern sollte, dadurch, daß Du auf eine gewisse Stelle sprühst -> Falschluftloch gefunden!
Der Faltenbalg reisst gerne mal. Ist schließlich altes Gummi, welches über die Jahre spröde werden kann. Kostet um die 30€ wenn ich mich nicht irre, bezahlbares Neuteil. Die Ansaugkrümmerdichtung beim M20 kann auch schon mal undicht sein. So ein M20-Kopf ist aus Alu und kann sich im Laufe seines Lebens überall "hin verziehen". Würde ich aber mal als seltenere Problem einschätzen.
Das mit dem Gaszug, da kann ich die anderen nur bestätigen: Schwachsinns-Idee, damit macht man es nur schlimmer, bzw schafft andere unnötige Probleme. Solche Tipps geben Leute, die die funktionsweise einer elektronischen Einspritzung nicht verstanden haben, oder nicht wissen, daß es bei BMW sowas fortschrittliches schon Anfang der 80er gab, während Benze bis in die 90er mit Jettronic rumfahren mussten.
Gruß und viel Erfolg bei der Suche, Christian
Hi Leuts,
musst vor ein paar tagen meinen 5er wieder zulassen und ich hab ab und zu das problem dass er urplötzlich im stand bei max.500 dreht, meistens geht er dann auch aus. Ein BMW Mechaniker meinte ich solle den Stecker vom Luftmengenmesser mal mit Kontaktspray einsprühen, allerdings hat das nichts geholfen. Andere meinen es liege daran dass der Gaszug nich ganz gespannt sei aber selbst das is nich der Grund. Hat von euch vielleicht damit schon erfahrungen gemacht oder könntet ihr mir tipps geben woran das noch liegen könnte?
Danke im voraus!
Eva
