Re: Antwort Bremsen entlüften (Allgemein)
Als Antwort auf: Antwort Bremsen entlüften von Alf Dickhaut am 2 Mai, 2002 21:18:20:
Alf Dickhaut schrieb:
Genau, ich meine das Hydrogerät der ABS Anlage.Laut Aussage meines "Meisters" (siehe Partner auf meiner HP), sollte / muss bei ABS Fahrzeugen die Zündung ansein, damit man das Fahrzeug entlüften kann.
Zumindest haben wir mittels Überdruck das System von meinem E34 entlüftet und es funktionierte erst mit eingeschalteter Zündung !
HI
ich hab an meinem 524tdA mit ABS die Bremsen ganz allein entlüftet,
nachdem ich vorn die Bremsschläuche gewechselt hatte. Auf die Zündung
hab ich nicht geachtet, war mit Sicherheit aus. Entlüften konventionell
gab keinerlei Probleme.
