Re: Antwort Bremsen entlüften (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Antwort Bremsen entlüften von Andreas V am 23. Mai 2002 12:22:24:
Genau dasselbe bei mir mit einem E28 520i mit ABS. Keine Probleme. Und auch beim M6 nicht, sicherlich kann das mit der Zündung hilfreich sein, aber bei Ausfall der ABS-Steuerung muss die Bremse doch auch konventionell, wie immer funktionieren, sonst würde ja nix bremsen, wenn ein Kabel ab ist (und kein Hersteller hätte dafür die Zulassung bekommen).
Gruß aus Heidelberg von Christian.
