Re: Sehr interessant!! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Sehr interessant!! von Dennis am 08. Dezember 2004 17:27:33:
Und was sagt dann das Landratsamt wenn man das dann eintragen will? Die bilder kann ich schon machen. En versuch wärs auf jeden fall wert...
Gruß Eva
Kannst du dir die mühe machen und dein auto mal von unten ein foto machen sowie motoraum fahrtrichtung rechts wo der kabelbaum ausm innenraum kommt
Desweitern interesiet es die dekra nen scheiß ob da ein werkskat oder ein nachbau drin is funktion bleibt die gleiche.Meine einbauabnahme bei der dekra lief wie folgt ab haube auf hjs steuergerät angeschaut von mir erzählen lassen was ich noch angeschlossen habe z.b temp fühler haube zu und gut.Das gleich spiel hab ich bei nem audiv8 gemacht wo gat allerdings ne au laut ihrer einbauanleitung vorschreibt hat die dekra auch nicht wirjklich interesiert sagte zu mir die hütte hat au und gut
gruß dennis
die 100 die der umbausatz kostet sind den versuch wert da du ihn bei nicht abnahme weiter verhökern kannst
