Re: Umbau 528i auf 535i (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Umbau 528i auf 535i von Alex am 08. Dezember 2004 23:09:58:
besser lesen !!!! der umbau klapt ohne jedes prob. es passt alles du kannst sogar dein getriebe weiter verwenden denn ein 5353 hatte genau das gleiche drinn
ich habe damals sogar den 3,5 motor umgebaut auf die 2,8 e-anlage habe nur das grosse saugrohr genommen vom 3,5er den verteiler kann man auch umbauen es gibt eine schraube damit dies passt wegen dem antrieb gibt oder gab es bei bmw als rep.schraube
mfg andre
