Re: Umbau 528i auf 535i (Allgemein)
ChrisAS, Thursday, 09.12.2004, 17:07 (vor 8008 Tagen) @ andre
Als Antwort auf: Re: Umbau 528i auf 535i von andre am 09. Dezember 2004 12:47:59:
besser lesen !!!! der umbau klapt ohne jedes prob. es passt alles du kannst sogar dein getriebe weiter verwenden denn ein 5353 hatte genau das gleiche drinn
ich habe damals sogar den 3,5 motor umgebaut auf die 2,8 e-anlage habe nur das grosse saugrohr genommen vom 3,5er den verteiler kann man auch umbauen es gibt eine schraube damit dies passt wegen dem antrieb gibt oder gab es bei bmw als rep.schraube
mfg andre
Hat denn der neue M30 aus dem E32 die selben Bohrungen im Block wie die alten M30?
Und wie läuft das mit der Motronic? Hat der M30 eine Eingeber oder Zweigeber. Wenns Zweigeber ist, dann brauchst Du ein Getriebe mit einem Geber, und das wird der 528i mangels Kat und aufgrund Jetronic nicht haben.
Naja zur Not kann man vielleicht was mit Motorhaltern aus dem E24 deichseln, denn im E24 gabs ja zum Schluß auch den "neuen" M30.
